D.J.ANDY
Prispevkov: 65
Pridružen: Ne mar 04, 2007 7:49 pm
Kraj: TREBNJE
dioda spredaj
Napisal/-a D.J.ANDY Pe jul 13, 2007 8:25 pm
Gledal sem nanizanko Night Rider (vitez za volanom), pa se mi utrnila ideja, da bi si še sam namontiral eno oz. dve 30cm diode spredaj. Bolj za šalo, kot kaj drugega.
Imam Accenta, ki je spredaj ravno pravšnje oblike, da bi bilo to izvedljivo.
(tole sicer ni moj Accent, je pa tak model - moj je modre barve in bi lepo izgledale modre luči)
Zanima pa me, kako bi to zvezal, saj bi rad, da bi to stvar ugansnil in prižgal le po potrebi. Ne želim biti namreč tarča za policijo.
extreme N
Prispevkov: 825
Kraj: NG
Napisal/-a extreme N Pe jul 13, 2007 8:45 pm
pobrskaj malo forum, in google, bos tudi nacrt najdu. ce hoces met pa samo 30cm ledic pa je to najmanjsi problem. Eno ploscico, ca. 15 ledic, ravno toliko uporov, vzporedna vezava pa stikalo k armaturni in na elektriko vezat ne pozabi :D:D:D
komplet 24 komadov za 0,25 eur na komad z upori npr.:
http://www.bolha.com/oglas1664802
ce hoces razne efekte bo pa bol zakomplicirano, en mikrokontroler ipd. najdes vse na netu. google it!
Extreme N
Pavel_P
Prispevkov: 742
Pridružen: To jun 26, 2007 8:47 am
Kraj: Kr&Lj
Napisal/-a Pavel_P Pe jul 13, 2007 8:49 pm
Drgač če bi imel načrt bi znal sam zvezat? Ker če ne, je bolje da najdeš nekoga, ki se s tem ukvarja, bo znal brez problema nardit vsak, k je hodu na kšno srednjo tehnično. Recimo če maš 3V diode, jih lahko vezes po 4 zaporedno pa te "četvorčke" vzporedno, ali pa kar vsako ledico posebej s preduporom, je pa v bistvu še najlažje, samo več toka porabi.. Potem pa vezes preko stikala pa na varovalke al pa na vzigalnik...
no, sej je ze extreme povedal..
Napisal/-a MacTron Pe jul 13, 2007 8:52 pm
najdeno na tem forumu
http://lea.hamradio.si/~s56wot/atmel.html
a to je spet modern? :bere
D.J.ANDY
Prispevkov: 65
Kraj: TREBNJE
Napisal/-a D.J.ANDY Pe jul 13, 2007 8:59 pm
Jaz sem imel nekaj takega v mislih
http://www.nakupovanje.net/neon-neonka- ... pr-1103074
le, da nočem v "vžigalnik" vtikat.
Kaj pravite na to?
p.s. - a to je bilo kdaj moderno??
Pavel_P
Prispevkov: 742
Kraj: Kr&Lj
Napisal/-a Pavel_P Pe jul 13, 2007 9:12 pm
D.J.ANDY je napisal/-a:Jaz sem imel nekaj takega v mislih
Kaj pravite na to?
Ta ni primerna za zunaj. Zdej odvisno kam boš namontiral, sam spredi bo tud kamenčkom dost izpostavljena, tko da pazi...
Napisal/-a MacTron Pe jul 13, 2007 9:15 pm
cakaj kaj ti zelis narest z neonko?... tisti efekt kot k.i.t.t
seveda je bilo moderno... leta 1986 in v 90 ko se je to predvajalo po TV
se bolj moderno kot HAL 9000 ;)
blazp
Prispevkov: 658
Napisal/-a blazp Pe jul 13, 2007 9:30 pm
tole je še za tiste, ki niste najbolj vešči lotanja
http://www.mlacom.si/article.aspx?docid=20072 pa pomoje je na koncu še ceneje, kot če bi kupoval upore, ploščico in diode posebaj
pa še wasserdiht je zadeva :P
D.J.ANDY
Prispevkov: 65
Kraj: TREBNJE
Napisal/-a D.J.ANDY So jul 14, 2007 2:29 am
Ok, gre se za to, da se na tehnično plat vezave ne spoznam in tega tako ali tako ne bi delal sam.
Samo tako me zanima, da vem mojstru povedat, kaj bi sploh rad.
Kakšno lučko naj torej dam, da bi bil učinek podoben K.I.T.T.u - modra verzija? :-P
extreme N
Prispevkov: 825
Kraj: NG
Napisal/-a extreme N So jul 14, 2007 9:51 am
kot sm reku, za ta efekt bo dosti dela. da se lucke "premikajo" bos rabu enga k je naredu vsaj 3. letnik elektro ali pa k se res fajn spozna na to.
ce hoces pa samo lucke kot je dal link blazp, lahko nardis tudi sam. oz. ce ti kdo nardi 4 free. placevat za te lucke skup spravit je brez veze. ca. pol ure dela. sploh pa ce kupis nekaj takega kot je na linku ne zgresis nc, se ceneje bo.
rabis pa ledice kot sm v prvem postu napisu in mas tam tudi link.
Extreme N
SamoK
Prispevkov: 792
Napisal/-a SamoK So jul 14, 2007 10:03 am
yereb
Prispevkov: 4
Pridružen: Sr maj 02, 2007 5:15 pm
Napisal/-a yereb So jul 14, 2007 12:31 pm
Meteor light ima po štiri led diode skupaj vezane :twisted: , tako, da pridejo samo 3x po štiri diode
Se pravi, da ni lepa kača ampak utriplejo po štiri diode hkrati.
Plava je super jst zdj delam tko d bom imu dve barve levi pa desni komplet modre led diode na sredini pa bele. Sam nevem ni mi ql to k so po štiri skupej sicer se to da zrihtat d je sam ena pa po ena sam pol maš sam tri. Res je pa d ima kontroler dva izhoda, na katerih se vrti isti program, tako, da kombinirat se da sam ne preveč.
Lp M.Jereb
______M.Jereb______
Klima naprave in toplotne črpalke
svetovanje, prodaja, montaža
