Prispevkov: 340
Pridružen: So jan 27, 2007 10:01 am
ledice v vratih
Napisal/-a 406 Po mar 03, 2008 12:56 pm
a mogoce mi lahko kdo pove kako vezat ledice,ki bi jih namontiral v vrata. kako narest da se ledica ko ga odklenes prizge,pol pa ko se usedes da se ugasnejo.
pa se za spredaj ce bi dal ledice v odbijac,pod lucmi kokr imajo nekatri audiji.
bi rad ravnotako da se prizge ko ga odklenem pa pol da se ugasnejo ko se usedem v avto,sam da jih lahko pol se naknadno prizgem po volji.to bi pa pol itak veze z stikalom od meglenk.
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Re: ledice v vratih
Napisal/-a sebaveh Po mar 03, 2008 1:49 pm
Uf, brez elektronike ne bo šlo. ;) Če je centralno zaklepanje naknadno (neoriginalno) potem poglej, če ima to funkcijo. Če ima modul kakšen priključek za vezavo notranjih luči nanj, oziroma če piše v navodilih kaj o tem da bi lahko kabinsko luč priklopil gor. Drugače se bo pa treba znajti in uporabiti signale ki grejo na motorčke.
- Pri odklepanju je na eni žici plus in na drugi minus. Pri zaklepanju pa obratno. Z vezavo dveh navadnih diod lahko izvlečemo informacijo ali je šlo za odklepanje (prižgi luč) ali zaklepanje (predčasno ugasni luč).
406 je napisal/-a:pol pa ko se usedes da se ugasnejo.
Kakšen senzor teže pod sedežam bi mogoče prišel v poštev, le njegova izbira in pravilna montaža znata biti zahtevnejši.
Vse preostalo, krmiljenje oziroma prižiganje in ugašanje lučk pa se izvede elektronsko - lahko v popolnoma diskretni obliki z nekaj elementi.
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
Skubic
Prispevkov: 580
Pridružen: Po avg 23, 2004 1:00 pm
Napisal/-a Skubic To mar 04, 2008 8:37 pm
Recimo ko pritisneš gumb se odklene, vežeš, če se da, centralno luč in ledice na enoto, pol se pa uganejo skupi s centralno lučjo, ko vžgeš avto npr... Js tut razmišljam o čem takem, ampak samo spredaj v odbijač, pa potem na eno stikalo ša pa bi blo supr :)
jurcek3
Prispevkov: 305
Pridružen: Če nov 01, 2007 9:04 pm
Napisal/-a jurcek3 Sr mar 05, 2008 7:35 am
se opravicujem za stuljenje.
a je mozno zvezat tko ko napr z daljincem odklenem avto da se prizgejo meglenke, tko za kaksne 20s?
Paris
Prispevkov: 1059
Napisal/-a Paris Sr mar 05, 2008 8:51 am
jurcek3 je napisal/-a:se opravicujem za stuljenje.
Zakva bi pa to hotu? :shock:
Bor
Prispevkov: 1370
Kraj: Grosuplje
Napisal/-a Bor Sr mar 05, 2008 9:17 am
Domači FOLOW ME HOME :)
Seveda se da. Če se ti notranja lučka v kabini prižge ko odkleneš avto pol je to mala malca. Samo zvežeš preko releja pa na meglenke.
Se pravi napajanje vzameš direkt iz akumulatorja ( ne pozabi na varovalko) peleš preko kontakta releja. Signal iz notranje lučke pa proži tuljavo na releju.
Če pa se ti ne prižge notranja lučka ob odklepu. Potem bi pa mogel malo pogledat če ma centralno kakšen izhod kamor bi to vezal. Vglavnem, da se vse sam mal se je treba poglobit v zadevo.
