yannX23
Prispevkov: 2
Pridružen: So maj 16, 2009 9:38 pm
Dovoljeno odstopanje ET od tovarnisko dolocenega
Napisal/-a yannX23 So maj 16, 2009 9:56 pm
Lep pozdrav, opravicujem se ce sprasujem ze vprasano, vendar tocnega odgovora na to vprasanje (se) nisem nasel na forumu.
Torej: zanima me koliko lahko ET platisca odstopa od tistega ki je dolocen v homologaciji. Na www.carbibles.com sem prebral tole:This figure will be stamped on the wheel somewhere as an ET figure. Inset and outset are subsets of offset and the relationship is this : positive offset = inset. Negative offset = outset. Typically you can get away with 5mm-7mm difference from the vehicle manufacturer specification before you'll run into trouble with the wheels fouling the suspension or bodywork. So for example if your stock wheels have an offset of 42mm and you can only find replacements with a 40mm offset, that 2mm difference ought to OK.
Kupujem namrec nova platisca ki po vseh dimenzijah ustrezajo tovarniski homologaciji, razen ET ( doloceno je 42, imajo pa 38 ). Zanima me ce ima kdo kaj izkusenj z taksnimi zgoraj omenjenimi "poskodbami" zaradi napacnega ET?
Pa se to: ali moram dati homologirati platisca tudi ce so original znamke mojega avtomobila?
hvala za odgovore!
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody So maj 16, 2009 10:16 pm
et pomeni kolko je felga pomakjena navzven oz navznoter...ti sam glej da ne bo guma segala čez blatnike v širini.
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
eljuero
Prispevkov: 639
Napisal/-a eljuero So maj 16, 2009 11:41 pm
v homolomo ti et ne piše. samo dimenzija platišč in gum. 38 - 42 je 4mm razlike, bolj ven, bolj noter od blatnika. Če so nove felne večjih dimenzij je potrebno narediti homol. četudi so orginal.
