123belt123
Prispevkov: 92
Pridružen: Ne dec 11, 2011 9:32 am
pregrevanje motorja
Napisal/-a 123belt123 To dec 27, 2011 10:38 pm
Živjo, ima 1.9 TDCL diselski motor 75km (golf 3) in imam probleme glede temperature motorja. Vedno kadar grem v klanec se mi motor pregreva na 110 stopin, vozim s približno polovico gasa v 4 brzini in čist lepo vleče. Ko pridem na ravo mi temperatura kaže spet normalno. Zanima me če mi kdo lahko svetuje kaj bi bilo narobe.
LP!
Re: pregrevanje motorja
Napisal/-a abbe To dec 27, 2011 10:58 pm
termostat ali termostikalo.
123belt123
Prispevkov: 92
Napisal/-a 123belt123 To dec 27, 2011 11:04 pm
Termostat in vodno pumpo sem že menjal pred kakim mesecem. LP!
Napisal/-a abbe To dec 27, 2011 11:13 pm
po pa mogoce termostikalo?
123belt123
Prispevkov: 92
Napisal/-a 123belt123 To dec 27, 2011 11:24 pm
Mi lahko kdo malo več opiše o termostikalu, koliko stane in če se ga sploh splača menjati.
HVALA. LP!
ven0m
Prispevkov: 1324
Napisal/-a ven0m Sr dec 28, 2011 2:12 am
Termostikalo je čisto preprosto temperaturno tipalo, ki je vstavljen nekje v hladilnem sistemu, Audi 80 ga je imel preprosto zašraufanage v hladilnik spredaj (naj nekdo potrdi, če je tako pri večini vozil). Strošek tega je 10€ (neoriginalnega) in tudi, če bi stalo 100€ se ti še vedno splača menjat, glede na to da se ti motor pregreva...
Izgleda pa takole za Clio in Renault 5:
Glede na sliko sklepam, da je tudi preprosto prišraufan na hladilnik spredaj.
Jeremy Clarkson: "So when you were saying that it won’t slide, what you meant was, ‘I can’t slide it.’“
James May: "Yes."
a4
Prispevkov: 961
Napisal/-a a4 Sr dec 28, 2011 8:25 am
funkcija tega stikala je, da drži motor na optimalni temperaturi. ker ima vsak motor svojo optimalno temperaturo se občutljivost med različnimi termostikali med seboj lahko razlikuje za nekaj stopinj celzija... zato pazi pri nakupu
to stikalo preprosto določa pretok hladilne tekočine skozi hladilnik. bolj je vroč motor, bolj odprto je to stikalo..... v kolikor se motor ohladi pod določeno temperaturo, stikalo reagira in zmanjšuje pretok skozi hladilnik... preprosto, kot neka zapornica
pri starejših motorjih ki tega niso imeli so lastniki prekrivali hladilnike z raznimi pokrivali...
optimalna temperatura motorja pa je pomembna zaradi optimalnega mazanja in v končni fazi tudi porabe goriva...
xsara
Prispevkov: 1350
Kraj: Mal naokol
Napisal/-a xsara Sr dec 28, 2011 8:26 am
probaj povprašat pri tej firmi (link spodaj), ja majhen strošek, ki lahko prepreči veliko škodo (pregretje motorja),
ponavadi se ti senzorji nahajajo na hladilniku.
http://www.herkules.si/index.php?productID=28084
Napisal/-a lisko Sr dec 28, 2011 8:32 am
a4 je napisal/-a:funkcija tega stikala je, da drži motor na optimalni temperaturi. ker ima vsak motor svojo optimalno temperaturo se občutljivost med različnimi termostikali med seboj lahko razlikuje za nekaj stopinj celzija... zato pazi pri nakupu
Malo ga biksaš....Če si imel v mislih termostat potem nisi daleč od resnice ampak vseeno to ni stikalo ampak termo ventil.
Če pa imaš v mislih termostikalo potem pa si pihnil za 180 stopinj mimo....
Termostat pa imajo motorji že od samega nastanka.....Vzrok za pokrivanje hladilnikov tiči v tem, da se ali lastnikom ni dalo menjavat termostatov ali pa so le ti bili predragi za menjavo....
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 Sr dec 28, 2011 9:10 am
Termostikalo je NTC termistor. Se pravi člen, ki se mu električna upornost zmanjšuje z višanjem temperature in obratno. Njegova naloga je "vklopiti" ventilator, ko temperatura naraste do neke določene mere, in izklopiti ventilator, ko temperatura pade.
Termostikalo se NE odpira in zapira....
Ko se pelješ po npr. neki ravnini z večjo hitrostjo, se hladilna tekočina hladi preko zunanjega zraka-ki piha v hladilnik. Ko greš v klanec je tok zraka premalo za zadostno ohlajevanje in pri odvajanju toplote pomaga ventilator. Ventilator se vklaplja prek termo stikala... To je poenostavljena razlaga...
Za tvoj avto ne stane več kot 20€
traktorist
Prispevkov: 115
Pridružen: To jan 10, 2006 6:40 pm
Napisal/-a traktorist Sr dec 28, 2011 9:18 am
Lisko tudi ti ga po moje malo biksaš.
Starejši avti in tovornjaki so imeli pred hladilniki t.i. zračne zavese, da se voda v hladilniku ni hladila (pozimi ob nizkih temperaturah) oz. se je avto posledično prej ogrel na delovno temperaturo. Voznik pa je v večini mprimerov sam glede na temperaturo vode sam uravnaval zaveso (odprto, priprto, zaprto).
Videl pa sem oglas nove mislim da Ford Fieste, kjer oglašujejo to zračno zaveso pred hladilnikom kot to da se avto prej ogreje.
Prispevkov: 6664
Napisal/-a Fan Sr dec 28, 2011 9:36 am
Razlaga od uporabnika @Lisko je bila kar prava.
Ljudje so pokrivali hladilnike, da so lahko greli kabino, ker 95% lastnikov ni vzdrževalo svojih vozil in 80% vozil je bilo brez termostatov. Posledično so bili vsi motorji podhlajeni, gretje pa ni delovalo.
Danes pa se je to zmanjšalo nekje na 10%, senzorji na motorjih so prisilili lastnike v redno vzdrževanje.
Napisal/-a joztom Sr dec 28, 2011 12:32 pm
Termostikalo je bilo nameščeno v starejših vozilih direkt na hladilniku in je vklapljalo ventilator hladilnika, ni pa to ne PTC in ne NTC ampak navadni termokliks tip. V novejših vozilih tega kosa ni če, ker ga je nadomestil senzor (NTC) temperature motorja, ki krmili centralo, ki stopenjsko vklaplja ventilatorje, glede na potrebo. Večinoma je to integrirano v klimatskem ECU-ju. Torej glede na izvedbo glej rešitev.
GolfIII _stikalo.pdf
(56.87 KiB) Prenešeno 214 krat
GolfIII _senzor.pdf
(49.53 KiB) Prenešeno 218 krat
tristan01
Prispevkov: 2673
Kraj: Štajerska
Napisal/-a tristan01 Sr dec 28, 2011 2:31 pm
Glede na opisane simptome bi na mestu avtorja še preveril ali je v motorju dovolj hladilne tekočine in ali je hladilni sistem dobro odzračen (menjava termostata in vodne črpalke)... Do pregrevanja ob obremenitvah ali v koloni pogosto prihaja zaradi zraka v hladilnem sistemu. Vsekakor pa preveriti termostikalo na hladilniku (pri golfu tretje generacije se še vedno nahaja tam). Povsem mogoče je da se ventilator zaradi tega ne vklopi, pri daljši vožnji v klanec pa le tok zraka skozi hladilnik ne zadošča za primerno ohlajanje, ker ni ventilatorja ki bi tok zraka prisilno povečal pride do pregrevanja. Še sreča da sedaj ni poletje, saj bi se avtomobil verjetno pregreval pred vsakim semaforjem ali v koloni.
LP Tristan01
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 Sr dec 28, 2011 4:11 pm
joztom je napisal/-a: ni pa to ne PTC in ne NTC
To pač ne bo držalo...
erikc3000
Prispevkov: 31
Pridružen: Ne maj 08, 2011 5:26 pm
Napisal/-a erikc3000 Sr dec 28, 2011 8:52 pm
za avto s klimo stane 15 eur, brez pa 13 eur
123belt123
Prispevkov: 92
Napisal/-a 123belt123 Sr jan 04, 2012 2:14 am
Zamenjav sem termostikalo in spet deluje normalno hlajenje. Hvala vsem za odgovore in informacije. LP.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 53 gostov
