Dean
Prispevkov: 30
Pridružen: Pe avg 08, 2003 8:29 pm
Ehhhhhhhhh
Napisal/-a Dean Ne avg 17, 2003 9:24 pm
Eh pubeci, to je pa ze prevec.... tam neki sem prebral Punto GT, pa Honda R- Type, eh, jaz vozim R 5 GT Turbo, spizdo sem ze vse ostale Honde, Type - R se ne ampak po tehnicnih, meritve Honde iz testov in moje meritve pravijo, da bi tud toto sklizno, pa ceprav le za malo... no 140 mam noter v 13,8 ... honda pa 13,9... 1000m brez zaleta pa jaz 28.25 sek... honda pa v testu 28.3........ no drugace si bom pa zaj itak kupo Alfo 155 Q4, ki pa sije oba z lahkoto, o tem vam pa lahko Zorc kaj vec pove!!!!!!
Cao, banda :lol:
TomyBoy2
Prispevkov: 823
Pridružen: To jul 15, 2003 9:40 pm
Napisal/-a TomyBoy2 Ne avg 17, 2003 11:02 pm
Nisi navedel nič linkov, ki bi dejansko potrdili tvoje izjave.
Tola Gt turbo imaš ?
1985 to 1992.
0-100km /h 8.0 sec
http://www.r5-turbo.co.uk/spec.asp
Tale mrcina z 160 KS
pa ima res 28 sec na 1000m. Z tem bolidom bi pa rekel da dol pihneš vsakega.
http://freespace.virgin.net/c.coleman/start.htm
Za predelanega GT TURBO Z 150KS sem našel naslednje spec.
Puissance : 150 ch
Vitesse maxi : 210 km/h (certainement plus mais je trouve que c'est déjà pas mal pour une R5 !)
0-100 km/h : moins de 7 s
1000 m départ arrêté : moins de 29 s
http://www.r5gt.fr.st/
Ja res je težko prebiti tisto mejo 7 sec. :)
Punto_GT
Prispevkov: 520
Pridružen: Če mar 27, 2003 7:05 pm
Napisal/-a Punto_GT Po avg 18, 2003 8:17 pm
Stari je napisal/-a:Prvo preveri podatke o svojem avtomobilu. Ne pa v prometno gledat.
1036 Kg, tu nekje je teža tudi novega modela. Ne pa 900 kg. To pa je ogromna razlika.Lahko pogledaš tukaj tudi pospeške 8.2 sec :lol: Italijanska stran, če ne verjameš:
http://www.automobile-sportive.com/guid ... untogt.php
Da ne boš misli, da zagovarjam samo neki tja v en dan, sem vozil tudi novega punto-ta, sicer ne GT, ampak racing varianto . Moram reči super podvozje, izredno dobra lega in zelo dobre zavore.
Drugič moreš malo bolj utemeljiti svoje izjave, posebaj če nisi seznanje z sposobnostmi drugih avtomobilov.
V glavne PUNTO GT rula, sedaj ja pa res konec.
WTF: A si ti malo prizadet al kaj? kaj neki bluziš?
ma kakih 1036 kg??
V prometni piše 900 v homologaciji 920 in v knjižici točno 1 tona.
v kjižici piše tudi 7,9 s/100 km/h, ma kaj misliš da ne poznam podatke svojga avta.
KAJ SI VOZU TI ZAEN PUNTO "racing varianto" :lol: :lol: :lol: , ma ti sploh veš kaj govoriš??? ta avto sploh ne obstaja, al je GT al pa Sporting in ta sporting je enak ELX-!!!!!!
Ma kake izjave dajaš ti, mooo ma to ni za vrjet!!
Podatki prepisani iz knjižice:
MOTORE:
Di questo motore ne esistono due versioni che differiscono in alcuni particolari.
La prima versione fu equipaggiata con il piu' prestante 176A4000.
Successivamente al 1995 (credo) fu sostituito con il 176B6000, che a fronte di minori prestazioni permetteva di rientrare nelle piu'severe norme antinquinamento.
ciclo OTTO a 4 tempi
un albero a camme in testa
alimentazione:
turbo-alimentato con intercooler
iniezione-accensione elettronica integrata Bosch Motronic 2.7
4 cilindri
2 valvole per cilindro
alesaggio 80.5 mm
corsa 67.4 mm
cilindrata 1372 cmq
rapporto di compressione <95 7.8:1 (+0.1/-0.2)
rapporto di compressione >95 9:1 (+0.1/-0.2)
potenza massima (176A4000) <95 98 KW (136 CV) a 5750 g/min
potenza massima (176B6000) >95 96 KW (130 CV) a 5600 g/min
coppia massima (176A4000) <95 200 Nm (21.2 Kgm) a 3000 g/min
coppia massima (176B6000) >95 200 Nm (21.2 Kgm) a 3000 g/min
distribuzione 176A4000, (176B6000)
aspirazione
inizio prima del PMS 14° (0°)
fine dopo il PMS 44° (43°)
alzata max 9.564 mm
scarico
inizio prima del PMS 36° (40°)
fine dopo il PMS 6° (3°)
alzata max 8.8 mm
diametro valvole
aspirazione 35.85-36.15
scarico 32.85-33.45
disassamento tra asse biella e asse pistone = 1 mm
SOVRALIMENTAZIONE:
Entrambe le motorizzazioni sono equipaggiate con il medesimo gruppo tutbocompressore dotato della medesima taratura.
T.C. IHI VL7 raffreddato ad acqua
pressione di sovralimentazione gestita dalla centralina entro un massimo di 1.2bar relativi.
GESTIONE ELETTRONICA:
Alla gestione del motore provvede una centralina Bosch Motronic 2.7
L'iniezione del carburante e' di tipo multi-point sequenziale fasata.
L'accensione e' di tipo elettronica con un rocchetto multicoil a scarica persa.
La misurazione dell'aria aspirata avviene tramite debimetro a filo caldo.
Controllo della detonazione tramite Knoc-sensor con riconoscimento del cilindro ed attuazione del ritardo dell'accensione del singolo cilindro dove si e' verificata la detonazione
a passi di 3° sino ad un massimo di 12°.
Controllo del grado di sovralimentazione tramite elettrovalvola Pierburgin base alla taratura base contenuta nella EPROM della centralina ed in base alla temperatura dell'aria aspirata ,ad eventuali fenomeni di detonazione ,e dell'altitudine.
La dosatura ottimale del carburante ,viene calcolata in base alle informazioni provenienti dal debimetro,dalla temperatura del motore ,e dalla lettura della sonda Lambda.
In fase di accelerazione viene considerato il valore del potenziometro della valvola a farfalla che anticipa la misurazione effettuata dal debimetro.
Il punto di accensione ottimale e' calcolalato in funzione della mappatura base e dai valori relativi a temperatura motore,temperatura aria aspirata e dalla posizione della valvola a farfalla.
limitatore di giri max posto a 6700 g/min
minimo 850 +/- 50 g/min
cut-off >1200 g/min
candele: FIAT 7GBYSR, opp. Champion RC7BYC , distanza elettrodi 0.8/1 mm
catalizzatore metallico
sonda Lambda
pompa benzina 120 l/h
RAFFREDDAMENTO:
capacita' del circuito: 6 L
miscela: 50% acqua distillata e 50% Paraflu
ventilatore a 2 velocita'
attacco 1° stadio 86°-90°C
stacco 1° stadio 81°-85°C
attacco 2° stadio 90°-94°C
stacco 2° stadio 85°-89°C
termostato
inizio apertura 80°-84°C
apertura max 100°C
corsa valcola 7.5mm
LUBRIFICAZIONE:
Lubrificazione a carter umido tramite pompa ad ingranaggi con depurazione tramite filtro in carta.
Limpianto e' dotato di raffreddamento tramite radiatore olio, e di spruzzatori olio per il raffreddamento dei pistoni.
pompa ad ingranaggi con valvola di regolazione pressione olio incorporata
pressione olio a 100°C al minimo >1 bar
pressione olio a 100°C a 4000 g/min >3.7 bar
capacita' coppa: 3.63 L
capacita' totale: 4.4 L
taratura spruzzatori olio: >1.1 bar
lubrificante: multigrado semisintetico di gradazione SAE 10W40 ,specifiche CCMC G5, API SH o superiori.
CAMBIO
Cambio a 5 marce+retromarcia con sincronizzatori per le sole marce avanti.
Comando ad asta rigida e cavo flessibile.
rapporti
1° 3.909
2° 2.238
3° 1.520
4° 1.156
5° 0.872
R 3.909
R/T 3.353
velocita' massime nelle singole marce al regime di 6700 g/min
1° 52.7
2° 92.1
3° 134.0
4° 179.3
5° 235,5 (teorica)
STERZO
Sterzo a cremagliera servoassistito tramite pompa meccanica.
diametro minimo di sterzata 9.7 m
rotazione volante circa 2.9 giri
ASSETTO
Sospensione anteriore di tipo Mac Pherson,molle ad elica disassate ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto,barra antirollio.
Sospensione posteriore a ruote indipendenti con bracci longitudinali tirati, molle elicoidali,ammortizzatori a gas telescopici,barra antirollio.
flessibilita' anteriore 3.76 mm/Kg
flessibilita' posteriore 2.54 mm/Kg
campanatura ant. -15' +/- 30'
campanatura post. 0° +/-15'
incidenza ant. 2°30' +/-30'
convergenza ant. 0 +/-1 mm
convergenza post. -0.5 +/-2 mm
carreggiata ant. 1380 mm
carreggiata post. 1360 mm
passo 2450 mm
bilanciamento pesi 64% anteriore , 36% posteriore
ruote:
cerchio 5.5 jx14
pneumatici 185/55R14 (165/65 R14 78Q *neve)
pneumatici omologabili con nullaosta della FIAT 195/45ZR15 su cerchio 6.5/7 j15
TELAIO
Vettura berlina di segmento B a 3 porte.
Telaio in acciaio zincato a struttura portante.
rigidita' torsionale 67.000 Kgm/rad (1100 Kg/grado)
rigidita' flessionale 510 Kgm/mm
FRENI
La vettura e' dotata di freni a disco sulle quattro ruote ed impianto ABS a 4 sensori.
dischi freno anteriori autoventilanti
diametro 257 mm
spessore 18.2 mm
dischi freno posteriori
diametro 240 mm
spessore 9.55 mm
pinze freno flottanti ant. e post.
diametro pistoncino ant. 54 mm
diametro pistoncino post. 34 mm
correttotre di frenata posteriore con rapporto di riduzione di 0.30
ABS a 4 canali
DIMENSIONI E PESI
lunghezza 3770 mm
altezza 1440 mm
larghezza 1625 mm
sbalzo ant 775 mm
sbalzo post. 545 mm
peso in ordine di marcia effettivo 1000 Kg
distribuzione dei pesi 704 Kg ant 396 Kg post
AERODINAMICA
Cx dichiarato = 0.32
Coefficiente Cxa = 0.311
Coefficiente Cza = 0.325
Sezione frontale = 1.970 mq
Prodotto SCxa = 0.613 mq
Prodotto SCza = 0.640 mq
EMISSIONI INQUINANTI (176A4000)
a monte del catalizzatore
CO 0.4-1 %
HC =< 600 ppm
CO2 >= 12 %
a valle del catalizzatore
CO <= 0.35 %
HC =< 90 ppm
CO2 >= 13 %
PRESTAZIONI
Le prestazioni sono tratte dal periodico AUTO motorizzazione 176A4000
velocita' max. 204.1 Km/h a 5850 g/min
0-100 m 6.81 sec a 91.7 K/h
0-400 m 15.77 sec a 143.1 Km/h
0-1000 m 29.04 sec a 176.2 Km/h
0-100 Km/h 7.95 sec a 130 m
100-0 Km/h 42.1 m 3.66 sec
160-0 Km/h 104.8 m 4.73 sec
consumo 130 Km/h 11 Km/l
consumo al limite 4.73 Km/l
consumo in citta' 9.8 Km/l
potenza max (AUTOMOBILISMO) 138 CV a 5800 g/min
potenza max (fonte ELABORARE) circa 136 CV a 5450 g/min
tenuta laterale (fonte QUATTRORUOTE) 0.89 g su anello di 110 m
Alex
Prispevkov: 890
Pridružen: Pe okt 25, 2002 2:37 pm
Kraj: 'Zgornja' Primorska
Napisal/-a Alex Po avg 18, 2003 8:26 pm
@St. & P_GT z zgornjim postom --> ne se j..** :roll: :lol:
pa sej vama se bo še zdravstveno stanje od vsega tega poslabšalo :!:
No, opozoril sem vaju.. :twisted:
:wink: :wink:
There's no better car than SAXO 1.6i 16V VTS...for this once
Punto_GT
Prispevkov: 520
Napisal/-a Punto_GT Po avg 18, 2003 8:44 pm
Alex je napisal/-a:@St. & P_GT z zgornjim postom --> ne se j..** :roll: :lol:
:wink: :wink:
:D , ja sej če še da kako tako izjavo, ti kr pokliči rešilca, ti dam kar naslov :lol:
menjekul
Prispevkov: 2635
Pridružen: Sr jan 01, 2003 8:14 pm
Napisal/-a menjekul Po avg 18, 2003 9:05 pm
kot da vsi govorimo italijansko in vse razumemo :roll:
pa ne žali soforumovcev več :evil:
Alex
Prispevkov: 890
Napisal/-a Alex Po avg 18, 2003 9:08 pm
Punto_GT je napisal/-a:
:wink: :wink:
Ma predvsem un tvoj predzadnji post - upam da res nisi šel vse to prepisvat iz knjižice :?: :twisted:
:wink:
Punto_GT
Prispevkov: 520
Napisal/-a Punto_GT Po avg 18, 2003 9:10 pm
Alex je napisal/-a:
:wink: :wink:
:wink:
Ma neee :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
To sm dobu na fabrio punto gt http://www.fabrio.it/puntogt/
Bi blo res hudo, če bi vse prepisavu ja, hehehe... :wink:
TomyBoy2
Prispevkov: 823
Napisal/-a TomyBoy2 Po avg 18, 2003 9:20 pm
Alo, mislil sem tistega Punta ki športno opremo in ima od zadaj RDEŠ napis RACING in bolj švoh motor.Kupil ga je pri avto celju, mislim da kakšne 2 leti nazaj. A se motim ?? Boš preveril.
Kar se pa tiče teže, v vseh revijah in na vseh spletnih straneh piše teža 1040kg.Sem ti dal link. Edino če imaš ti kakšno specialno verzijo ali pa vsepovsod lažejo.
Zadnjič spremenil TomyBoy2, dne Po avg 18, 2003 9:28 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
TomyBoy2
Prispevkov: 823
Napisal/-a TomyBoy2 Po avg 18, 2003 9:23 pm
Ja pa malo se brzdaj. Komu ti "prizadet", a se ti sploh zavedaš s kom govoriš ???
Punto_GT
Prispevkov: 520
Napisal/-a Punto_GT Po avg 18, 2003 9:27 pm
Stari je napisal/-a:Alo, mislil sem tistega Punta ki športno opremo in ima od zadaj napis RACING in bolj švoh motor.Kupil ga je pri avto celju, mislim da kakšne 2 leti nazaj. A se motim ?? Boš preveril.
Kar se pa tiče teže, v vseh revijah in na vseh spletnih straneh piše teža 1040kg.Sem ti dal link. Edino če imaš ti kakšno specialno verzijo ali pa vspovsod lažejo.
Nevem no, sej ne rečem da te imam za kaj neumnega al kaj takega, samo si salbo informiran, ti pa RACING napis ga je uni samo nalepu, ker takega niso delali, verjami.
Dej pustno stat, sej ni važno, je brez veze se dajat za kake take neumnosti.
Rajši gremo na eno Laško :wink:
Punto_GT
Prispevkov: 520
Napisal/-a Punto_GT Po avg 18, 2003 9:28 pm
Stari je napisal/-a:Ja pa malo se brzdaj. Komu ti "prizadet", a se ti sploh zavedaš s kom govoriš ???
S kom?
TomyBoy2
Prispevkov: 823
Napisal/-a TomyBoy2 Po avg 18, 2003 9:33 pm
Moralo bi ti biti znano da se je prodajal takšen punto, mogoče res samo v Sloveniji ne vem. Racing mu je pisalo zadaj , samo zaradi opreme. Imel je športno vzmetenje, alu platišča in še nekaj drugi drobnarij, motor pa je bil navaden ne vem, mislim da 80 KS.
Verjemi mi da sem dobro informiran, ča ne pa vsako stvar trikrat preverim in ti podam tudi za to dejaske podatke.
Punto_GT
Prispevkov: 520
Napisal/-a Punto_GT Po avg 18, 2003 9:42 pm
Stari je napisal/-a:Moralo bi ti biti znano da se je prodajal takšen punto, mogoče res samo v Sloveniji ne vem. Racing mu je pisalo zadaj , samo zaradi opreme. Imel je športno vzmetenje, alu platišča in še nekaj drugi drobnarij, motor pa je bil navaden ne vem, mislim da 80 KS.
Verjetno si zamenjal za sporting, edn je mel motoro 1.6 88 konji in ta novejši, pa 1.2 z 86 konji, Nov punto sporting od 1999 naprej pa ima 80 konju.
Na poglej si tle kaki puntote so sploh nrdili, piše cela zgodovina http://www.puntosports.co.uk/ boš vidu da racing ne obstaja, so bli pa untoti racing to pa je res.
Predlagam, da končamo se tle neki kregat kdo ima prou in kdo ne, k čene smo dobri do septembra s tem, se strinjaš?
ZeMo gt_punto
Prispevkov: 129
Pridružen: Če apr 14, 2005 9:32 pm
Zzooommm
Prispevkov: 627
Pridružen: Ne feb 27, 2005 10:38 pm
Napisal/-a Zzooommm Če maj 05, 2005 12:35 am
Sm pogledu une začetne filmčke... Škoda ko ni nobenih časov. ;) Tist S2 drugače na oko kr neki spi tm :lol: Tegale neverjamem da bi nesu save as.
Voith
Prispevkov: 4113
Napisal/-a Voith Če maj 05, 2005 12:55 am
iKst je napisal/-a:
AIRbrush je napisal/-a: BTW: A ti nissan še vedno lepo dela?
Jaz lepo delam nissan me pa zajebava u glavo :)
:lol: :lol: :lol:
nehite se bunit no. ce gremo s kolesi dirkat, vas js vse pojem v pospeskih, o koncni raj nebi, k mi se vasi avti niso kos. pa ma moj bicikl sam enga konja. mene :P :lol:
Airborne
Prispevkov: 453
Pridružen: Če apr 10, 2003 12:19 pm
Napisal/-a Airborne Če maj 05, 2005 1:56 am
Mogoče bom totalno men useku, samo a niso imeli oz. še imajo nekateri Poloti od Avtodelte nalepko racing, ki je po mojih informacijah Fiatova?
l.p.
Born to be wild !
mloncar
Prispevkov: 976
Napisal/-a mloncar Če maj 05, 2005 8:58 am
TomyBoy2 je napisal/-a:Nisi navedel nič linkov, ki bi dejansko potrdili tvoje izjave.
1985 to 1992.
0-100km /h 8.0 sec
Puissance : 150 ch
pa tale avto na sliki ni R5 GT turbo, ampka samo R5 turbo!
GT turbo zgleda takole:
xsAMOR
Prispevkov: 365
Kraj: Hrušica
Napisal/-a xsAMOR Če maj 05, 2005 9:39 am
Po posnetkih sodeč gre zlo fajn tale punto GT, v živo pa še nisem mel možnosti sprobat.Sicer ne vem komu bi se dalo it posnetke montirat v korist enemu avtu, oz zakaj bi nekdo pustil nekomu zmago na taki prireditvi.Men je useen :-P
Me pa zanima kako bi se ta Punto GT obnesel z VaLe-tovim RS-om :wink:
