sim je napisal/-a:http://www.autozine.org/technical_school/traction/tech_traction_4wd.htm
Točno to! Hvala
Slide je napisal/-a:To ma menda novi legend, CRV pa še ne...
My bad
combs je napisal/-a:kaj pa sincro to je verjetno tudi neke vrste diferencial
Mate je napisal/-a:Sicer že stara tema, a zelo koristna. Poleg te teme je bila na tem forumu še ena z linkom na neko angleško avtomobilitično stran, kjer so bili zelo dobro opisani vsi štirikolesni pogoni. Za navdušence prilagam še dva koristna linka:
http://auto.howstuffworks.com/four-wheel-drive.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Four_wheel_drive
In pa vprašanje, ali ima Touareg štirikolesni pogon s torsen diferencialom?
Honda uporablja nek svoj princip štirikolesnega pogona, ki naj bi bil precej sofisticiran z možnostjo usmerjanja določene količine navora do vsakega kolesa posebaj. (To je tudi pisalo na uni strani, od katere sedaj ne najdem linka - če se kdo spomni, naj prosim nalepi link sem)
combs je napisal/-a:zapora diferenciala,špere,reduktor?????
v čem je pravzaprav razlika?
HajdukS je napisal/-a:Mate je napisal/-a:Sicer že stara tema, a zelo koristna. Poleg te teme je bila na tem forumu še ena z linkom na neko angleško avtomobilitično stran, kjer so bili zelo dobro opisani vsi štirikolesni pogoni. Za navdušence prilagam še dva koristna linka:
Honda pomoje uporablja podoben sistem kot mitsubishi, se pravi elektronski diff z AYC-jem...
ACD (Active Center Differential)
The ACD incorporates an electronically controlled hydraulic multi-plate clutch. An ECU optimises clutch cover clamp load for different driving conditions, regulating the differential limiting action between free and locked states.
Effect: The result is improved steering response together with better traction. ACD provides three modes -- Tarmac / Gravel / Snow -- to enable quicker control response for changes in road surface. A single ECU provides integrated management of both ACD and Super AYC components.
Super AYC (Active Yaw Control)
Mitsubishi's Active Yaw Control system uses a torque-transfer mechanism in the rear differential. Under ECU control, the system operates to raise cornering performance by transferring torque between the rear wheels as dictated by driving conditions and so control the yaw moment acting on the car body. In an evolutionary step, switching from the use of a bevel to a planetary gear differential gave Super AYC the ability to transfer almost twice the torque between the rear wheels.
Effect: As well as reducing understeer further, it delivers LSD-level traction. The use of a single ECU to integrally manage Super AYC with the ACD results in a synergism that makes both components operate more effectively than if they were under independent control.
andrej777 je napisal/-a:HajdukS je napisal/-a:Mate je napisal/-a:Sicer že stara tema, a zelo koristna. Poleg te teme je bila na tem forumu še ena z linkom na neko angleško avtomobilitično stran, kjer so bili zelo dobro opisani vsi štirikolesni pogoni. Za navdušence prilagam še dva koristna linka:
Honda nima električne sklopke ampak neke vrste hidravlično. Ko se kolesa vrtijo z različnimi hitrostmi poženejo neko pumpo ki krmili sklopko za razmerje moči. V teoriji podoben sistem samo da ne uporablja elektronike ampak mehansko. V praksi dela pa občutno salbše kot v teoriji. Velik odzivni čas in kolo tudi za več kot sekundo zavrti v prazno preden se moč prenese na zadnja kolesa. V testu v Avto fokusu iz ene od lanskih številk občutno najslabši pogon med osmimi testiranimi SUV-i.
Slide je napisal/-a:Audi nima visko ampak torsen, ta deluje na specifičen princip tako da prenaša navor na kolo z boljšim oprijemom v razmerju recimo 3:1.
Torej, če je na "ledenem" kolesu ali osi(v tem primeru OSI, ker je torsen med osema torej in ne med kolesoma) navora 100Nm, ga bo na osi ali kolesu Z oprijemom 300nm (3x 100nm), če pa je eno kolo(alfa q2) ali ena os(audi) na povsem gladkem ledu, torej povsem brez oprijema, to pomeni 0nm, 3x0Nm pa je še vedno nič. Torsen torej v takšnem primeru ne zna razporediti navora na drugo os ali kolo(sicer se trudi z zaviranjem koles, vendar (očitno!?) ni vedno uspešno).
To je njegova pomanjklivost, ki pride do izraza v takšnih ekstremnih simulacijah ali na terenu ko recimo je eno kolo v zraku(os je bolj težko) ali pa pri primeru Audija naprimer celotna ena os na ledu.
Z veliko muje bi morda lahko speljal če bi EDS dovolj zavru obe zadnji kolesi, da bi torsen dodelil dovolj navora na prednja kolesa da bi Audija potegnili z valjev...
