oooooo
Prispevkov: 159
Pridružen: Po avg 28, 2006 9:59 pm
Audi A6 avtomatski menjalnik ne prestavi v R
Napisal/-a oooooo Če okt 23, 2008 9:19 pm
Kolega je kupil audija A6 avant letnik 2001 avtomatic in mu ne prstavi v R.Problem je v tem da ko prestaviš v R moraš motor pognati do 3000 obratov da se avto spoloh premakne nazaj vendar se premika zelo počasi.Ima kdo mogoče s tem že izkušnje koliko bi prišlo popravilo.
Vsak odgovor je dobrodošel.
imilet1
Prispevkov: 1368
Napisal/-a imilet1 Če okt 23, 2008 9:58 pm
upam samo, da ne bo potrebno menjat celega menjalnika, namrec smrdi ze tako
Napisal/-a esem Če okt 23, 2008 10:29 pm
Kateri avtomatik imaš? Tega ne bodo razstavljali in popravljali, ponavadi menjajo komplet. Iskat rabljenega - odpadi, e-bay? Tu imaš pet strani lamentacij o audi6jevih avt. menjalnikih.
Zadnjič spremenil esem, dne Če okt 23, 2008 11:41 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Audi A6 avtomatski menjalnik ne prestavi v R
Napisal/-a MacTron Če okt 23, 2008 11:34 pm
oooooo je napisal/-a:Kolega je kupil audija A6 avant letnik 2001 avtomatic in mu ne prstavi v R.Problem je v tem da ko prestaviš v R moraš motor pognati do 3000 obratov da se avto spoloh premakne nazaj vendar se premika zelo počasi.Ima kdo mogoče s tem že izkušnje koliko bi prišlo popravilo.
Torej problem je samo v prestavi R ...kaj pa D ali pa programirane 2 3 1? ...preveri si tole temo
http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... 02#1043402
sicer pa se glavno vprasanje... kdaj je bilo nazadnje menjano ATF olje? sumim tudi wandler.
oooooo
Prispevkov: 159
Napisal/-a oooooo Pe okt 24, 2008 4:47 am
problem je samo R ostalo dela ok
Napisal/-a MacTron Pe okt 24, 2008 11:38 am
oooooo je napisal/-a:problem je samo R ostalo dela ok
Vredu... poglej si shemo in legendo kam je povezan R in kateri releji to preklapljajo
in seveda svetujem ti tudi priklop na tester ( Vag-com) katero napako pokaze.
oooooo
Prispevkov: 159
Napisal/-a oooooo Pe okt 24, 2008 1:43 pm
problem je tudi to da avto prestavi v R vendar se premakne šele ko pospešiš nad 3000 obratov pa še takrat gre po povžje.
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI Pe okt 24, 2008 2:09 pm
No sej si dobil linke in lahko vidiš debate o temu problemu - preveri kaj vse se je dogajalo in si zapomni za debato z servisom. Preko foruma pa ti ne bo nihče odpravil problema, zato le pojdi na servis in priklopi na tester.
valvoline
Prispevkov: 616
Napisal/-a valvoline Pe okt 24, 2008 3:39 pm
Avt menjalnik.... :D bog ne daj da se pokvari. Upam da se ga bo dalo zrihtat oz da napaka ni pr njemu. Tu so neki hidravlični šalterji lahka da nima dovolj pritiska k ga daš v rikverc.
Drugače pa menjalnik tam nekje 1000 in več za rabljenega. Nov stane več k je avto vredn :roll:
oooooo
Prispevkov: 159
Napisal/-a oooooo Po okt 27, 2008 2:26 pm
avto gre jutri na tester tako da upajmo na najbolše
Pavka
Prispevkov: 702
Kraj: IZLAKE
Napisal/-a Pavka Po okt 27, 2008 3:13 pm
Prva stvar....olje in filter olja
oooooo
Prispevkov: 159
Napisal/-a oooooo Po okt 27, 2008 6:46 pm
če je samo to bo še uredu.kolega je ravno kupil ta avto in ga je prodajalec pošteno nate...
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Napisal/-a Patrik_A3 Po okt 27, 2008 7:03 pm
mogoče noro vprašanje ampak vseeno..... zakaj ni avta sprobal predn ga je kupo? ker mislim da bi blo takoj jasno že pri testni vožnji da ne gre v R normalno
Luky
Napisal/-a Luky Po okt 27, 2008 8:08 pm
še vedno ne vemo kaj je za en menjalnik Tiptronic al multitronic... za tipronica se dajo dobit deli za multi pa ne-komplet novga
dnovak24
Prispevkov: 858
Pridružen: Ne nov 12, 2006 7:32 pm
Napisal/-a dnovak24 Po okt 27, 2008 10:13 pm
če ima denar za A6, torej to je kr dobra klasa avtomobila, torej mislim da tudi ima denar za popravilo! Drugače pa je kr strošek avtomatik, ko kaj počaka :?
oooooo
Prispevkov: 159
Napisal/-a oooooo Po okt 27, 2008 10:36 pm
je navadni avtomatik.ja prodajalec ga je zvito okoli prenesel je zgleda poskrbel da avto ni bilo treba voziti v vzratno vožnjo.Drugače rikverc dela vendar se avto premika zelo počasi.no bomo videli kaj bo jutri povedal mehanik.upam da ne bo drago ker mu tega ne privoščim
tristan01
Prispevkov: 2673
Kraj: Štajerska
Napisal/-a tristan01 To okt 28, 2008 8:22 am
dnovak24 je napisal/-a:če ima denar za A6, torej to je kr dobra klasa avtomobila, torej mislim da tudi ima denar za popravilo! Drugače pa je kr strošek avtomatik, ko kaj počaka :?
Rabljeni avtomobili so danes neverjetno poceni. Če ima človek par tisočakov, da si je kupil rabljen voz še ne pomeni da je njegova denarnica neskončno globoka in bo brez besed popravljal in vzdrževal napake predhodnih lastnikov. Žal je tako da so razne limuzine višjega razreda po nekaj letih vredne toliko ali celo manj kot avtomobil srednjega razreda. Zato jih kupujejo ljudje, ki zberejo tistih nekaj tisočakov za nakup, ne zmorerejo pa takega avtomobila redno in kakovostno vzdrževati. K temu dodaj še precej kilometrov, ki jih tak avtomobil naredi pri prvem lastniku (običajno podjetnik ali podjetje) in zgodba se konča kot tale, na avtomobilu se pojavi večja napaka, lastnik jo prikrije in avtomobil proda nič hudega slutečemu.
Škoda da lastnik ni avtomobila pred nakupom temeljito preveril, morda s kakšnim pozanvalcem vozil. Ampak po toči zvoniti je prepozno. Vsaj zdaj naj posluša poznavalce in avto čimprej pelje na servis.
Upam da se tale štorija popravi čim ceneje.
LP Tristan01
dnovak24
Prispevkov: 858
Napisal/-a dnovak24 To okt 28, 2008 10:10 am
delno se strinjam s tabo pa vseeno ne povsem. Folk more vedet kakšen avto si lahka kupi, da če pride kaj narobe, da ga lahko popravi. Jaz vem da Tdizla nočem še manj oa avtomatske getribe, ker če kaj crkne tam sm takoj od 500E naprej za popravilo. Razne šobe, turbine itd. to je zelo drago.
Luky
Napisal/-a Luky To okt 28, 2008 8:57 pm
če je iz okolice celja vem za mehanika ki večinoma sam avtomatike šraufa...
oooooo
Prispevkov: 159
Napisal/-a oooooo Če okt 30, 2008 3:12 pm
no tako avto je bil na testerju.mehanik je rekel da se da popravit in da je zanič sklopka.vendar za ceno še ni nič vedel bo povedal šele po praznikih.se mogoče komu sanja koliko bi prišlo popravilo
Po forumu brska: Google [Bot] in 33 gostov
