[Psyho] je napisal/-a:bom kar sem napisal:
Sem nov v tem in me zanima, če bi pasala tale platišča Fondmetal 4x100 7Jx15H2 ET30
na mazdo 323F bj (99) in kaj sploh pomeni tale ET? Mazda ima razmak 4x100, samo drug podatek me begaops:
simoncek je napisal/-a:Bezeichnungen von Felgen: ( Ein Zoll sind 2,54 cm )
Eine beispielhafte, recht gängige Größe:
7,5 Jx 16 H2 ET 34
7,5: Felgenbreite in Zoll. Auch Maulweite genannt. Gemessen innen am Felgenhorn, nicht außen!
J : Felgenhornform und -größe.
Bei japanischen Modellen auch manchmal " JJ ".
Nach DIN 7818, Blatt1 ist das J-Horn 17,3 mm ; das K-Horn 19,6 mm und das JK-Horn 18 mm hoch.(Wobei letztere eigentlich nur im Nutzfz-Bereich vorkommen)
x : Tiefbettfelge. Wird meist fälschlich als "Mal" genannt.
Z.B. 7,5Jx16
Nicht "SiebeneinhalbJotmalsechzehn", sondern "SiebeneinhalbJotickssechzehn"
16: Felgendurchmesser in Zoll. Gemessen am Sitz des Reifens, nicht außen am Felgenhorn!
H2: Gibt den Felgenhump an.
Dies ist eine Erhöhung innen in der Felge, die verhindern soll, dass ein Reifen unter extremer Seitenkraft vom Felgenhorn innen weggedrückt wird und evtl. sogar in das Tiefbett rutscht, was einen plötzlichen Druckverlust zur Folge hat.
ET 34 : Einpresstiefe in mm, hier 34 mm. Auch manchmal " IS", z.B. bei original BMW-Felgen.
Die ET ist das Maß von der Senkrechten Radmittelebene zur Anschlussfläche.
Die ET ist normalerweise positiv. D.h. wenn die Zahl abnimmt, wandert das Rad weiter nach außen und umgekehrt. Diese Zahl kann auch negativ sein, also z.B. ET - 15 .
Außerdem:
LK 100: Gibt den Lochkreisdurchmesser in mm an. Steht nicht bei allen Felgen dran.[/b]
Courage™ je napisal/-a:ANJCI je napisal/-a:Bravo fantje, ql ste tole obrazložili nekaterim "mojstrom furuma" če se lahko tako izrazim, ki se jim zdi naše znanje in zanimanje za vse kar se avtomobilov tiče fulll smešno .
ne gnjavi, če ne veš zakaj se smejem.
_PaPy_ je napisal/-a:Courage™ je napisal/-a:andrazzupan je napisal/-a:J pomeni kakšne oblike je rob platišča. Poznamo naslednje oblike: J (običajno), JJ (ponavadi terenska vozila), K, JK, B, P in D![]()
Kaj se ti delaš norca iz sebe. J pomeni širino platišča!
